Als ik naar de foto's kijk valt mij het volgende op:
1. Ik zie geen beweging van het wateroppervlak
2. Je hebt geen skimmer, vandaar al die luchtbellen op het oppervlak.
3. Dat je ruit zo dicht zit, is een CO2 issue maar ook een kwestie van beter schoonhouden. Ruit schoonmaken, dan water verversen.
De draadalg is in dit geval al zo ver gevorderd, dat het bijna nodig wordt om een anti-algenmiddel te gebruiken. Soms gaat het zo snel dat je het niet met gewone maatregelen de baas kunt. Dan moet je iets rigoreuzers overwegen. Ook H2O2 dagelijks met 5 mg/l toevoegen kan je helpen van je alg af te komen.
Maak eens een foto van de Dennerle test in de avond en plaats die hier.
Doe een glas vol met aquariumwater, laat het 24 uur staan en meet daarna de pH met je pH sensor. Laat wel de sensor even stabiliseren voordat je de pH afleest. Laat me even weten hoeveel dat is.
Geef me ook de pH van de bak zoals hij nu is, en hoeveel licht en reflectors je nu gebruikt.
Zitten er nitraat of fosfaatverwijderaars in het filter of gebruik je UV? Dan daarmee stoppen.
