hulp bij opstart plantenbak
Discussion in 'Dutch' started by Nicoz, Jun 27, 2012.
  1. Nicoz
    Nicoz Guru Class Expert
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    Denk dat ik een cursus herken je alg moet volgen.
    En hoe moet ik mijn po4 verhogen naar 4 als ik niet mag meten?
  2. dutchy
    dutchy Plant Guru Team
    Jul 6, 2009
    6:25 PM
    Je gaat er gewoon van uit dat er niks in de bak zit. 3 is trouwens wel voldoende.
    Hoe staat het met de CO2?
  3. Nicoz
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    Na wanneer, een waterwissel, dan zit ik al op een po4 van 2
    Is er een chat ofzo op dit forum, praat veel makkelijker☺
  4. dutchy
    Jul 6, 2009
    6:25 PM
    Nee, geen chat. Wat voor PO4 test gebruik je? Hoe is het met de CO2?
  5. Nicoz
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    Tester duidt licht groen gelig aan , ph is 5,5 ,dit ook dankzij de ph verlagende bodem , test is van sera.
    Vindt het doseren moeilijk, zonder te weten wat er al in zit en hoeveel het gaat verbruiken moet je een bepaalde hoeveelheid gaan toevoegen en dit ook nog constant houden.
    Vind er niets gemakkelijks aan.
  6. dutchy
    Jul 6, 2009
    6:25 PM
    De Sera test is niet betrouwbaar, daar heb je niks aan. De ene keer mee je meer dan 2 en de volgende keer nul.
    Het is logisch dat het niet makkelijk is, je maakt het jezelf ook niet makkelijk. Doe zoals ik en vele anderen. Je meet niks, en voegt per week genoeg toe om een theoretisch gehalte van 20 mg NO3 en 2 mg PO4 te halen. Daarbij ga je er vanuit dat de waardes in de bak nul zijn. Die vaste hoeveelheid doe je elke week. Wel de helft water verversen wekelijks.
    Simpel. Als het bij ons werkt, werkt het bij jou ook.
  7. Nicoz
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    Kan jij dan een weekschema opstellen voor mij. Ik gebruik de producten van Gilles.
    Vraag wat je moet weten, ik stuur je alles door.
  8. dutchy
    Jul 6, 2009
    6:25 PM
    Netto waterinhoud aquarium
    Verhouding stockoplossingen KNO3, KH2PO4 en CSM+B.
  9. Nicoz
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    330 liter netto
    Poeders heb ik aangemaakt volgens handleiding van Gilles
    82 Gr op 500 ml voor nitraat
    4 Gr op 500 ml voor fosfaat
    Volledig zakje op 500 ml voor sporen.
    Let wel, er is vrij veel nitraat en fosfaat in ons leidingwater, als je wil weten hoeveel, dan kan ik ze meten weliswaar testjes van sera.
    Is osmosewater wat?
    Alvast bedankt.
  10. dutchy
    Jul 6, 2009
    6:25 PM
    Laat me ook even weten hoeveel nitraat en fosfaat er in het leidingwater zit volgens opgave van de leverancier.
  11. Nicoz
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    Moet ik achter horen.
    Mvg
  12. Nicoz
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    Aluminium (Al) µg/l 16.09 200.0
    Calcium (Ca) mg/l 63.38 270.0
    Chloride (Cl) mg/l 48 250.0
    Fluor (F) mg/l < .4 1.5
    Ijzer (Fe) µg/l < 20 200.0
    Geleidbaarheid µS/cm 578.92 2100.0
    Kalium (K) mg/l 3.08 -
    Magnesium (Mg) mg/l 4.98 50.0
    Mangaan (Mn) µg/l 5.01 50.0
    Ammonium (NH4) mg/l < .3 0.5
    Nitriet (NO2) mg/l < .015 0.1
    Nitraat (NO3) mg/l < 4 50.0
    Natrium (Na) mg/l 57.68 200.0
    Zuurstof (O2) mg/l 11.23 -
    Lood (Pb) µg/l < 5 25.0
    Sulfaat (SO4) mg/l 150.42 250.0
    Van fosfaat niets teruggevonden, nitraat kan ik moeilijk geloven maar soit
    2de waarde is telkens het maximum toegelaten
    Hoop dat je er wat aan hebt.
    Mvg
  13. dutchy
    Jul 6, 2009
    6:25 PM
    Nitraat minder dan 4, dus we gaan gewoon uit van nul voor beiden.
    Verander je stockoplossingen.
    Voeg 18 gram extra KNO3 aan je stockoplossing toe, zodat je op 100/500 komt.
    Voeg 46 gram extra KH2PO4 aan je stockoplossing toe, zodat je op 50/500 komt.
    Start met een 50% waterwissel.
    Voeg 50 ml KNO3 toe.
    Voeg 10 ml KH2PO4 toe.
    Voeg na een halve tot een hele dag 30 ml CSM+B toe, je kunt ook per keer 3 gram poeder oplossen.
    Verder voeg je de hele week niks toe. Ook niet meten.
    Wat zijn op dit moment je GH en KH waardes?
  14. Nicoz
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    klus geklaard
    wat heb ik gedaan:
    50% ververst met leidingwater
    continuetester ververst
    nieuwe stockoplossingen aangemaakt volgens u recept
    kh gemeten: 5
    gh gemeten: 10
    en kon het niet laten: no3 10mg/l en po4: 1 mg/l (3keer gemeten)
    nitraat en fosfaat toegevoegd aan aquarium, morgen voeg ik sporen toe.
    co2 lichtjes verhoogt ph zit nu op 5.7
    en nu vingers gekruist...
  15. dutchy
    Jul 6, 2009
    6:25 PM
    Ik weet dat je het niet kunt laten ;) Het probleem is dat je dus kunt meten dat er nog genoeg aanwezig is terwijl dat niet zo is, gevolg is alg.
    Als je de stockoplossing goed hebt gemaakt, zou het theoretisch nu 20/2 moeten zijn, minimaal.
    Veel verschil met wat je meet.
  16. Nicoz
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    @dutchy
    Ik merk op dat de planten sneller groeien, 1 bepaalde rode plant is nu werkelijk rode bladeren aan het maken.
    Mijn vraag , ik heb vrijdag de waterwissel gedaan, moet ik nu echt tot dan niets meer toevoegen, datgene van de vrijdag is minder als wat ik tervoren toevoegde, weliswaar verspreid over de week.
    Mvg
  17. dutchy
    Jul 6, 2009
    6:25 PM
    Nee, je hoeft verder de hele week niks te doen. Eng hè? ;)
    Tenminste.....als je opgevolgd hebt wat ik eerder heb omschreven qua stockoplossing en hoeveelheid toevoeging.....
    dus:
    Stockoplossing KNO3 100/500, toevoeging 50 ml. p/w
    Stockoplossing KH2PO4 50/500, toevoeging 10 ml. p/w
    CSM+B: 30 ml p/w
    Minder ml's is logisch want de stockoplossingen zijn meer geconcentreerd als die je voorheen had.
    #197 dutchy, Dec 17, 2012
  18. Nicoz
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    Die van nitraat lichtjes en van de sporenmix is hetzelfde, maar wil het zeker proberen. Grts
  19. Nicoz
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    Ik heb een week geleden de bak volledig zuiver gemaakt, sterk bealgde planten verwijdert en de goede scheuten herplant.
    Dit is het resultaat na een week.
    [attachment=1381:name]
    [attachment=1382:name]
    Moed zakt me met de dag meer in de schoenen.
  20. Nicoz
    Jun 27, 2012
    108
    6:25 PM
    [attachment=1383:name]
    [attachment=1384:name]
    Dit was vroeger kinderspel.
    Heb de indruk dat hoe meer moeite ik doe om mij aan de regels te houden, hoe slechter het gaat.
    In deze bak zaten 4 Tl met reflectoren met 1 classic 2217 en voegde enkel profito toe.
    Wel zat ik toen ook met een heel lichte draadalg, enkel op de bodem in open zones.
    Weet het niet meer.
Similar Threads - hulp bij opstart
  1. Piotr
    1,184
  2. Omegatron
    689
